Pakoputken liitospanta, saako Suomesta järkevään hintaan?
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Riuska-Petteri, 11.2.2018.
  1. Nikuzai
    Mites onko kellään kokemusta siitä bilteman putken pullistimesta
    Ei välttämättä se biltsun malli vaan vaikka vastaava
  2. Karpov
    Ai millä saa muhvin putken päähän?
  3. Nikuzai
    Hyvin todennäköisesti just se
    Monesti pitäny putkia liitellä ja vaikka muuten saa hitsattua todella hyvin liitoksen, niin aina se jää vuotamaan ja just sieltä päältä :odmad:
    Helpottaisi paljon kun harvemmin putkea liitellään, vaan mätiny vaimennin tai lyttyyn menny putki korvataan ehjemmällä
    Ja kun nousut putken koossa yleenä aina on puolsenttiä kerrallaan, niin erittäin todella harvoin löytyy sopivaa jatkoa et ois ees lähelle päälle sopivasti menevän kokoinen
  4. jorkat
    jorkat Gearhead
    saat käytännössä aina tehtyä juurikin sopivan muhvin putken päähän, kun leikkaat putkesta pätkän, jonka halkaiset ja liität putken päälle. hitsaa nätisti myös halkiota pieni matka ja tee rälläkällä tarvittaessa lisää pituussuuntaisia viiltoja.
  5. Nikuzai
    Ei jaksais
    Tossa bilhelveten vehkeessä ois se kiva, et sopivasti turvotusta, asennustahna väliin ja pikku heppasuilla kyljistä kiinni
    Sit kun pakoputkia joutuu korjailemaan välillä aamuin illoin siihen samaan saamarin rotteloon, nostin putken sitten riittävän ylös, niin tankissa peukalon kokoinen reikä ja pään kokoinen monttu :odeek:, oli kuulemma kivi hypännyt ylös, no vittu kyllähän se hyppää jos etupalkki on 2cm notkolla ylöspäin :odrealmad:
    Yhen kerran askartelin hj61;teen pakoputken, sopivasti oli 2 pöytää menossa polttoon, niin sai jigin tehtyä
    Putki jigiin kiinni ja mädät kohdat pois leikkaillen
    1 mutka vaihtoon ja loput pellistä rullaten sopivan kokoinen putki, onnistu iha jees ja tuli tiiviskin, mutta vittumainen oli hitsata kun piirikortti kempistä hajalla, niin lakkasi välillä polttamasta, jolloin tuli huokosia joten ne piti sit korjailla
    Vaikka mittaat et putki on X cm ympäryksestään pitää silti pelti tehdä tuuman liian pitkäksi, et sauma yltää yhteen
    Mikähän siinäkin on?
  6. jorkat
    jorkat Gearhead
    jos vedetään maapallon ympäri köysi maanpintaa pitkin ja todetaan, että sen pituudeksi tuli esim. 40 000 km. kuinka pitkä köysi tarvittaisiin yltämään maapallon ympäri, mikäli se kulkisi samalla kohdalla kuin maanpintaa pitkin kulkenut köysi, mutta olisikin kaikkialta yhden metrin korkeammalla maanpinnasta kuin edellinen köysi.
    ei tartte välttämättä laskea. voit antaa jonkun arvionkin.
    Nikuzai tykkää tästä.
  7. NonSenCe
    NonSenCe Gearhead
    ööh.. 30metriä? -voin olla vitustikin kaukana arviossani. :D
    jorkat tykkää tästä.
  8. cdi
    cdi Gearhead
    2x pii
  9. Karpov
    Mä pihi tein downpipen ja kaksi liitosta passattiin noin. Kulmat auoin rälläkällä vastapuolelta ja koputtelin muotoon. Toiselta puolelta jääneen palan hitsasin toiselle puolen tukkeeksi.
    Säästyi aikalailla kun kulmaliitokset maksoi hunajaa eikä olleet just asteiltaan.
    Koko komeus toiminut jo 20tkm. Ei vuoda eikä ota kiinni runkoon tai epäsoveliasiin paikkoihin. On vielä joku 150cm pitkä mutta saan sen kolme turbon laipan mutteria + loppupätkän kaksi pulttia avaamalla suoraan konehuoneen kautta ulos. Oli siinä naapurilla ihmettelemistä
  10. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    amazonilta katoin kypän kpl ja jos vaikka 5 kpl niin 11€ pk 10 kpl 16€
  11. Riuska-Petteri
    Riuska-Petteri 2nd gear
    Kuka noin halvalla Suomeen lähettää? Laitatko linkkiä?
  12. NonSenCe
    NonSenCe Gearhead
    niin kerro paljonko pidempi se sitten on?
    edit: hmm.. luulen että toi 2 x pii on oikea tulos nyt kun mietin asiaa.. eli vähän yli 6m.
    Muokattu: 13.2.2018
  13. jorkat
    jorkat Gearhead
    todellisuudessa ei varmaan yhtään pidempi, sillä 40000km pitkä köysi venynee helposti tarvittavan matkan:poff: (jos köysi oletetaan venymättömäksi niin 2xpiimetriä)
    Mittaa ennemmin putken halkaisija, johon lisäät kaksi kertaa ainevahvuuden valitsemallasi välyksellä ja kerrot tämän summan piillä niin saattaa sattua pellin mitta lähemmäs tarvetta
  14. Nikuzai
    Selvä kaavio kiitos
    Eli putki jos on ulkoa 50mm ja paksuus on 2mm, niin miten se lasketaan ja joo matematiikka ei ole parhainta alaani :odroll:
  15. jorkat
    jorkat Gearhead
    nollavälyksellä (50+2+2)x π ≈ 170mm
  16. cdi
    cdi Gearhead
    (50xpii)+ (4xpii)= on pellin pituus.
  17. Nikuzai
    Huomenna kokeillaan :odbiggrin:
  18. JKF
    JKF 3rd gear
    Muokattu: 13.2.2018
  19. NonSenCe
    NonSenCe Gearhead
    hyvä linkki kiitos.
    harmi että ali ei kelpuuta enää paypallia.. mutta laitoin linkin muistiin että kun tulee tarve niin muistaa missä niitä oli tarjolla halvalla.
  20. Jussi289
    Jotain 15cm muistaakseni.
    Täsmään, en laksenu. Mutta vähän se kuitenkin on. Siis yllättävän vähän.
