Rullanokka-akseli ja dynaamiset puristukset?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja 79delta, 15.4.2018.
  1. 79delta
    79delta 1st gear
    Olen rakentelemassa Moparin 360 moottoria ja nyt pitäisi alkaa nokka-akselia tilata..o_O
    Staattiset puristukset on 10.6 luokkaa, ajattelin laittaa hydraulisen rullanokan tuohon.
    Esim: CompCams XR274HR-10 http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=646&sb=2 ,tai 283THR7 http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=650&sb=2
    Osaisiko joku kertoa millaiset dynaamiset puristukset noilla tulisi?
    Itse joitain noita laskureita tossa aikani mulkoilin ja ei tullut selkoa..:(
    Moottorista:
    -65cc kannet
    -Fel-Pro 0.039 / 4.180 tiiviste
    -Tasapää männät 0.001 (0.25mm) yli dekin 5.0cc venttiilikoloilla.
    -Poraus 4.060
    -Isku vakio 3.58
    Muokattu: 21.4.2018 klo 07:23
  2. xarper
    8.46
    Compin CamQuest ohjelmasta löytyy tuo imuventtiilin sulkeutuminen suoraan ilman laskemista.
  3. 79delta
    79delta 1st gear
    Jotain siinäkin meni väärin.
    :(prkl..
    Siksi apuja täältä viisaammilta kyselenkin.
    Muokattu: 16.4.2018
  4. artsiracing
    Pikaisesti laskien taitaa staattinen puristussuhde olla lähempänä 10.8, koska männät nousee dekistä vähän yli.
    No kuitenkin dynaamista tulee XR:lla n. 8.6 ja THR:llä 8.5, joten ei ole käytännön merkitystä sen suhteen kummanko laitat.
    Thumpperilla tulee härskimpi (huonompi) tyhjäkäynti jos sellanen on hakusessa, mutta ei se tasaista hyrinää ole tuolla Xtremelläkään!
  5. 79delta
    79delta 1st gear
    Eli "kartalla ollaan" noiden dynaamisten suhteen ko- Nokilla. Ilmeisesti ei pitäisi vielä olla nakutuksien kanssa "rajoilla" .? o_O vai kuinka?
  6. artsiracing
    Aika korkeethan ne dynaamiset on mutta varsinkaan noitten alukansien kanssa tuskin pahempia ongelmia tulee.
    Vielä sanoisin tuosta Thumpper-nokasta jossa on sitä overlappia huimat 83 astetta, että alipaineet on sitten huonot, ja voi olla vähemmän ongelmia säätöjenkin kanssa kun laitat tuon toisen.
  7. 79delta
    79delta 1st gear
  8. artsiracing
    ^ Nousee n. 0.2 yksikköä.
  9. 79delta
    79delta 1st gear
    Eli se XR274HR-10 nakutuksen estäminen kannalta parempi vaihtoehto?
    Eiköstä vain?
  10. tapio
    tapio 3rd gear
    Tai tilaat nokan leveämmällä LSA:lla -> dynaaminen CR pienenee
  11. jpe
    jpe 2nd gear
    Joo eli imuventtiilin sulkeutumiskohta määrää mitä tulee dynaamiseksi puristukseksi. Ei kehitä painetta ennen kuin vena menee kiinni.
    Aika korkea vielä 8.6 dcr jos ihan oikeasti on noin iso huomioiden kaikki tiivisteiden korkeuden ja halkaisijan tuomat palotilalisät, männän ja ylimmäm renkaan välin tuoman tilan ym. , katumoottoriin joku max 8 olisi turvallisempi. Mutta voi toki toimia tuollakin ihan ok.
  12. 79delta
    79delta 1st gear
    Mitenkäs sitten tuo staattinen puristus.
    Kun eri laskijoilla ja eri ohjelmilla laskettuna tulokset osuu välille 10.8 - 10.37 ...
    Mikäli päätyisi ostamaan tuon Compin XR274HR-10, niin onko minkä verran vaikutusta tuohon dynaamiseen tuolla staattisen noin 0.4 heitolla? o_O
    Tuossa vielä noita tietoja, jos joku guru viitsisi vielä laskea/tarkastaa.:)
    -kannet 65cc
    -Tiiviste paksuus= 0.039 ja Reikä= 4.180 ((tiivistettä löytyisi myös 0.055 paksuna))
    -Männät tulee 0.001" yli dekin (0,25mm)
    -Tasapää männät 5.0cc venttiilikoloilla
    -Poraus 4.060
    -Isku vakio 3.58
    ....niin ja ylimmän puristusrenkaan ja männän laen väli = 0,334" /8.5mm
    ps,Itse sain tulokseksi 0.039 pahvin kanssa 10.66 : 1 ..ja yhdellä ohjelmalla läppärin sekasin..:oops:
  13. 79delta
    79delta 1st gear
    Kyllä, mieluusti hieroisi lähemmäs sitä 8:sia..
  14. J.J.
    J.J. 3rd gear
    Tjaa, saattaisi kyllä sietää ysin dynaamisenkin ihan ookoo noilla kansilla. En huolestuisi 8,5 lukemista vaan päinvastoin vähempään en itse edes haluaisi tyytyä.
    Rautaiset museokannet sitten erijuttu.
    xarper tykkää tästä.
  15. 79delta
    79delta 1st gear
    Mikäs on sinun mielestä ko- kombinaatiossa ns "turvallinen" dynaaminen?
    ja tosiaan laskijasta riippuen niissä staattisissa tosiaan +- 0.4 eroja..
  16. Kerpo
    Kerpo 3rd gear
    Nokkaan en ota kantaa, mutta jos mäntä tulee 0.01" eli 0,25mm yli dekin ja tiiviste on 0.039" eli tasan millin paksu, niin mäntä voi kolistella kanteen kiinni kovemmilla kierroksilla.
  17. 79delta
    79delta 1st gear
    Noissa kansissa on palotilat ja 1.5mm Syvennykset sivuilla.
    Muokattu: 18.4.2018 klo 06:35
  18. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Olen ite repinyt surutta melko samanlaista pannua, dynaaminen päälle 9 ja vain 0.6mm rakoa männän ja katon välillä. Ei ole kolissut vaikka kone ei kyllä rundaa kuin pikkasen alle 6500 jenkaa.
    J.J. ja xarper tykkäävät tästä.
  19. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    No niin näkyy ja männät jää siis yli 2mm päähän kannesta, ei hyvä asia.
  20. 79delta
    79delta 1st gear
    totta..
