Tuulilasin "korjaus"???
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja jylppy, 7.11.2006.
  1. jylppy
    jylppy Gearhead
    Elikkä tuli kivi tuuliklasuun ja teki kolon, muttei vielä ole murtunut mihinkään suuntaan... Mutta varmaan kun kovemmat pakkaset tulee niin on koko lasi halki.
    Eli Muistaako joku semmosta hoitoa jossa lasista jyrsittiin iskemän kohdalta tavaraa pois, ja sitten kolo täytettiin jollain "tahnalla"??
    Muistaakseni jossain alan lehdessä oli joskus esittely tämmösestä, mutta en muista että missä. Vai oonko kuvitellut koko hoidon? :eek:
    Onko muita hoitokeinoja, ei haluis ostaa uutta lasia.
  2. elky
    elky Gearhead
  3. heh heh©
    heh heh© Gearhead
    En tiedä onko siellä Raumalla korjaajaa, mutta täällä Porissa on ainakin
    Autopalvelu Väre Juha
    Toukolantie 27, 28360 PORI
    Puhelin: 02 6353894, 040 5529428
    joka tekee tuulilasikorjauksia. Säröjen eteneminen pysäytetään poraamalla pieni reikä säröjen päähän ja urat täytetään hartsilla joka kovetetaan uv-valolla. Ihan siistin näköistä jälkeä tulee.
    Mutta, korjauta ennen kuin siihen tulee 15-20 cm pituinen pore, pidempi ei todennäköisesti tule kestämään ja muutenkin ennenkuin lika pääsee imeytymään säröihin.
  4. jylppy
    jylppy Gearhead
    Joo kiitti vinkeistä!!
    Kokemäelläkin näytti olevan tommonen Novus korjaamo. Pitänee soitella jompaankumpaan, ennen ku pore karkaa tumpusta.
  5. Jasca
    Jasca 1st gear
    Spinnerin numerossa 4/2001 on ainakin aukeeman juttu.
    - Jasca -
  6. fe390
    fe390 Gearhead
    Ennen korjausta vältä lämpimän ilman puhaltamista lasille, ja teippipala lasivaurion päälle, niin ei ime likaa.
  7. kaz
    kaz 3rd gear
    paljonko muuten maksaa koko lasin vaihto ? onko kellään tietoa ? :odroll:
  8. lintta&romu
    lintta&romu Gearhead
    riippuu autosta ja paikasta jonkin verran mutta yleensä noin 200- 300e.
  9. Tero.Rutanen
    Tero.Rutanen Gearhead
    farmiletukan lasi ja vaihto oli mulla n.300 euron paukku, samalla ne fiksaili ruosteet, joita ei ihme kyllä paljon löytynyt sieltä tiiviste tai liimapinnasta. 1vrk meni hommaan, kun kyseessä oli liimalasi. Hyvä näkyvyys kertaheitolla, ja noin kolmen viikon päästä lensi sepelinpala päin näköä...
    siihen tuli pieni särö, ja sanoivat ettei lasinpesunestettä saa päästää uimaan siitä säröstä sisään, vaan teippi tms. suojaksi. Sen korjaaminen ois ollut pikku juttu ja siksi se jäikin tekemättä.
  10. lintta&romu
    juu, mää kävin kysymässä omaan kapriseen ni ois ollu 220euroa, mutta ostin käytetyn lasin ja vaihdoin itse niin kustannukset olivat:
    lasi 40e, liimamössö tuli joskus dartin mukana :rotfl: (oisko kauopassa jotakin parinkympin luokkaa) , ja lasiliima peilin uudelleen kiinnitykseen 3e
    joten mielestäni jos on ollenkaan kiinnostusta / lämmin paikka missä voi tehdä niin säästää reippaasti jos vaikka joutuisikin uuden lasin ostamaan.
  11. heh heh©
    heh heh© Gearhead
    Juu on se kumma kun heti vaihdon jälkeen uus lasi hajoo, näitä oon kuullu useita.
    Samaten kävi mulla Proben lasi 420€, kaksi viikkoa kesti, pieni kivi tuli reunaan ja siitä lasi halki. Nyt uuden lasin hinta yli 500€.
  12. pumpuli
    pumpuli Gearhead
    Camaroon lasi töineen 599€ halpaa :cry:
  13. Stone
    Stone 3rd gear
    Uppia...voiko tolla Novus-menetelmällä korjata myös halkeaman onnistuneesti ja ennenkaikkea halvemmalla kuin lasinvaihto? Olis kulmassa pitkähkö keitsale :(
  14. KajS
    KajS Gearhead
    Stonelle siitä Novus-jutusta.
    Halkeaman pitää olla aika lyhyt (alle 10 cm). Mondeon tuulilasista sellainen "mersunmerkki" korjattiin vallan onnistuneesti. Ihan laidasta laitaan halkeamaa ei sitten korjaa Novus vaan IHD-Glass tai Kuttilan Autolasi.
    Pikkunen Novuskorjaus maksaa 55 - 60 egee.
  15. valpas
    valpas Gearhead
    Vanha otsikko, mutta olkoon......
    Kävin paikkuuttamassa tuulilasin. Ei tarvi auton omistajalta mitään kuittausta. Riittää vain auton Rekisterinumero, ja vakuutusyhtiö!
    Oliskohan hyväkin bisnes? Onhan noita rekkarinumeroita helppo pongata, ja saada siihen sopiva vakuutusyhtiö tiedoksi.
    Hieno homma, että on niin helppoa. Harva asia on noin helppoa. Toivotaan, ettei kukaan käytä väärin.
    Rotten tykkää tästä.
  16. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Onkos moni poraillut itse noita pysäytysreikiä? Sen tiedän että lasi sais olla lämmin eli ei pakkasessa.
    Ex naapurilla oli kaikki lasivehkeet eikä se kovin kummosta ollut. Hartsin kehu kalliiks mutta osti varmaan suomesta kalliilla.
  17. jorkat
    jorkat Gearhead
    dremelillä "haavan" päihin reijät. teippi sisäpuolelle ja epoksia koloihin. päälypuolelle teippi, jolla pusertelet epoksin tasoon.
  18. valpas
    valpas Gearhead
    Suoraa pakkasesta, ajosta otettu auto. Juu, sytkärillä lämmitti sisäpuolelta!
    Oli ihan osaava kaveri (puheesta päätellen Virolainen). Siinä poikkeen seuraavankin kerran, kun tulee iskemä. On Lielahdessa, siinä samassa rakennuksessa (Puuilon vieressä), missä on se Kuussatanen katolla.
    25 Euroa olis ollu itse maksaen.
  19. valpas
    valpas Gearhead
    Mitäs se teippi siellä sisäpuolella tekee?
  20. jorkat
    jorkat Gearhead
    varmistuksena, jos joutuu hankalissa paikoissa poraamaan ja sitomaan altakin tai läpilyönneissä.
