volvo 850&v70
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja klasu, 28.12.2012.
  1. Kowalski
    Kowalski 3rd gear
    Tuo sama moottori löytyy coupe Fiatista myös ahdettuna ja Etelä-Amerikassa tekivät turboina farkku mareaa. Kone on tietääkseni alunperin Lanciasta ja ei liity Volvoon. Italian markkinoille moni valmistaja teki alle 2 litraisia malleja, koska paikallinen verotus suosii kovasti niitä.
  2. palontie
    palontie Gearhead
    Oisko joku tallissa tällä hetkellä mk2 v70 äärellä?Pitäis saada takakontin mitat,niin osais tilata sopivan koirankuljetushäkin.
  3. valpas
    valpas Gearhead
    Mä ajelen ite, en pysty palkkaamaan ketään, varsinkaan nollatuntisopparilla. Ei luonto kestä käyttää toisia hyväks oman ansion kartuttamiseks. Mä roikun täällä sitten vähemmän.......
    palontie tykkää tästä.
  4. palontie
    palontie Gearhead
    Otin ite mitat,ei tartte auttaa.Mutta kiitti camino79 kumminkin.
    Camino'79 tykkää tästä.
  5. Rusty
    Rusty Gearhead
    Ei olis autettukaan. Siellä on niin perkeleen kylmäkin.
  6. palontie
    palontie Gearhead
    Niin oli perkele,kävin t-paitasillaan ja kalsarit jalassa mittaamassa.
  7. Rusty
    Rusty Gearhead
    Asuvalintasi kannustaa ripeään työskentelyyn.
    valpas ja palontie tykkäävät tästä.
  8. Luoppis
    Luoppis 1st gear
    Mulla vm.2000 V70:ssä alle 1500rpm saatto tulla semmosia teräviä tökkäsyjä koneen vedossa esim. jossain liikenneympyrässä. Vaihdoin tulpat, vanhat oli nelikärkiset ja aika paksulti karstassa. Nykiminen loppui. Pari tuhatta kilometriä myöhemmin alkoi välillä käymään neljällä sylinterillä moottorin vikavalon kera, vaihdoin puolan nokeentuneimmasta tulpasta ja taas toimi.
  9. Rusty
    Rusty Gearhead
    Ok. Mulla ei tee teräviä tökkäsyjä, paremminkin semmosta juuri havaittavaa "pökötystä". Yli miljoonalla kilometrillä harjaantuneet pakarani kuitenkin aistivat sen.
  10. valpas
    valpas Gearhead
    Jos on penkin johdot irti, niin ei kannata laittaa virtaa päälle, tai joutuu kuittaan airbagin virhetilanteen. Airbag valo jää palamaan.
    Jos turvavyön merkkivalon kytkin ei toimi, niin tuleeko hylky katsastuksessa? Muuten turvavyön lukitus pelaa.
  11. jariha
    jariha Gearhead
    Likanen imm vai mikä se kaasuläpän nimi nyt onkaan...
  12. Rusty
    Rusty Gearhead
    Täytyy sekin sitten putsata keväämmällä kun taas tarkenee pohjolan tallissa.
  13. valpas
    valpas Gearhead
    Juuri katsastettu V70 2,5TDi, eikä oo jarruja! Muovinen pohjamuovi, ja öljypohja paksussa öljyssä. Pitäs kysyä, missä on katsastettu Marraskuussa, että vois käydä jatkossa samalla (joson vuoden päästä vielä toimilupa). Aina nuo vanhat vähän vuotaa, mutta oikeen lainehtiva on menny katsastuksesta läpi, ja niin, ettei jarrutehostus toimi. Ohjaustehostinkin haraa vastaan, ja putket vuotaa. No pikku juttuja aina on näisssä vanhoissa.
    Vaihdan tuon Alipainepumpun ensin. On erikoisavaimet viime kerrasta vielä tallessa (ehkä). Ei tarvi mitään muuta purkaa edestä.
  14. deeäxä
    deeäxä Gearhead
    Ne kannattaa putsata molemmat! ;)
    jariha tykkää tästä.
  15. jariha
    jariha Gearhead
    ^eilen juurikin ostin putsauskliineriä molempiin... siis siihen mikä on autossa paikallaan ja toiseen mikä on laatikossa irrallaan:D
  16. deeäxä
    deeäxä Gearhead
    20l tynnyrin?
    hyvä tulee! :)
  17. valpas
    valpas Gearhead
    Alipainepumppu maksaa Motonetissa noin 400, ja marmoritiskillä 600!
    13mm:n piippuavain sopii siihen alempaan mutteriin.
    Hioin jatkomutterista toisen pään 12 milliseks, jotta piippuavaimen toiseen päähän sain 12mm hylsyn, ja pari jatkovartta. Sillä sai alakautta löysättyä, ja sitten pikkusarjan taipusalla varrella, ja hylsyllä mutteri pois. Ylävesiletkun irrotin, niin tuli pikkusen lisää tilaa. Myös ohjaustehostimen letkut oli pois, ja uusittavana.
    Onko kukaan syventyny alipainepumpun korjaamiseen?
    Kolme käytettyä on, joten kokeilen, mikä niistä toimii?
    Tai sitten vika on tehostimessa?
  18. jariha
    jariha Gearhead
    ^tehostinvikaaa itekkin epäilly? ap-pumpun vaihtoon kelpas perus pilteman starttimoottoriavain kokoa 13mm? miten sulla paskalaatikkovolvo täristää??? mulla melkein kokoajan kun ollaan alle 1500rpm.... kolmasvuosi menossa ja vika ei vaan tule ulos ja yritetty on? liekkö tollasessa -97 mallissa muuten kytkin kaksosmassalla vai... liekkö pumppuvika.... dieseli siis mun romu?
  19. valpas
    valpas Gearhead
    Eli avasit ylä kautta?
    Onko moottorin kumityynyt kunnossa. Kaikki?
    Mullakin vähän täristää volvot, jos painan jarrua esim. liikennevaloissa seisoessa. Siks käytän kässäriä. Onnistuu käsäriä vasten valoista lähdötkin niin, ettei rykäse kaksoismassaa.
  20. jariha
    jariha Gearhead
    kaikki kumit on uusittu ja avasin yläkautta ap-pumpun
